[O1] Podświetlanie w schowku
Tagi: Brak
Wymieniałem żarówkę w schowku i na nieszczęście wyleciała mi sprężynka stamtąd.
I stąd moja prośba do szanownych forumowiczów jak ona ma tam być umieszczona.
Najchętniej jakieś zdjęcie.
Ja się męczyłem jak na zdjęciach poniżej.
Opieramy dół sprężyny o odgiętą blaszkę przy otworze mocującym żarówkę.
Następnie górną część sprężyny należy naciągnąć zgodnie z jej nawojem o jakieś 270 stopni tj.
przeciwnie z ruchem wskazówek zegara za tą długą cienką blaszkę.
Po naciągnięciu sprężyny powinno to wyglądać tak.
Ruch wahadełka w prawo lub lewo powoduje przerwanie styku i gaśnięcie żarówki.
Następnie ostrożnie montujemy klosz, aby mam się wszystko nie rozsypało.
Ostatni krok podłączamy wtyczkę i instalujemy pamiętając, aby w otwór wsadzić najpierw wahadełko.
Do naciągnięcia sprężyny użyłem takich wygiętych szczypiec.
Życzę powodzenia i cierpliwość.
Wielkie dzięki stary
Normalnie aż wstyd się przyznać do takiej porażki z tą sprężyną, ale po godzinie zabawy szlak mnie trafił jasny i miałem dość.
Musiał macać w tej konstrukcji nasz rodak z południa, tak jak w lambo włosi skonstruowali otwieranie wlewu paliwa i stąd takie zagadki.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Pozdrowienia
Ja również dziękuję za tą relację bo sam mam taką przypadłość od roku. Kurka wodna gdzie jest ten knefel "pomógł"
Zamieszczone przez GEDAWTen "knefel" ma chyba tylko sebwiecz,Zamieszczone przez MROZOLKurka wodna gdzie jest ten knefel "pomógł"
Kurka wodna
O co chodzi?
Chłopaki....
Zamieszczone przez sebwieczZamieszczone przez GEDAWTen "knefel" ma chyba tylko sebwiecz,Zamieszczone przez MROZOLKurka wodna gdzie jest ten knefel "pomógł"
Kurka wodna
O co chodzi?
Chłopaki....
hehe
Ten knefel to jest taki guzik co się go naciska
Sebwiecz dzięki śliczne jestem dozgonnie wdzięczny za te fotki uratowałem 65 zeta.naprawa trwała 15 min
GEDAW
też wielkie dzięki za instrukcję obrazkową. Naprawdę ktoś nieźle przekombinował z tą lampką. Popieram pieczątkę z pyry mu.
PS. Palce mnie bolą, ale dobrze, że znalazłem szczypczyki takie jak na zdjęciu.
Teraz czeka mnie jeszcze zamontowanie tej perfidnej lampki w schowku.Kamil
Octavia II FL 1,4 TSI 2009 Elegance Liftback
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39711
Fabia I 1,4 16V 2005 Ambiente Combi
Temat może stary, ale problem wciąż dzisiejszy.
Ciekaw jestem co to za geniusz wymyślił taką konstrukcję zwykłej lampki. Niby lampka, niby dwie blaszki i jedna sprężynka a ile w tym myśli technicznej.
Wielkie dzięki za fotorelację. Zaprawdę powiadam wam, lewy nie jestem ale sam bym tego nie wymyślił.
Panowie, wszystko łądnie z ta lampką ale ja mam problem właśnie z jej wsadzeniem. Jak ostatnio ją wcisnąłem to świeciła kiedy schowek był zamknięty. Jak byłem przejazdem w serwisie to panocki mówili, że trzeba zdemontować schowek. Czy ktoś z Was tak robił?Kamil
Moja działa prawidłowo po zamknięciu schowka. Niestety kostka miała takie długie wąsy, które uniemożliwiały włożenie jej bez demontażu schowka ale ... teraz "wąsów" już nie ma. :evil:
Moim zdaniem Panowie z serwisu racji nie mieli bo lampka trzyma się na zaciskach obudowy a nie na jakimś prowadzeniu wewnątrz schowka.
Zrobione
Dzieki za pomoc GEDAW
tez niedawno mialem z nia problem rozpadla sie calkowicie i myslalem nad zakupem nowej
Ale wszystko naprawilem za pomoca twoich fotek
jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
mandaryn7, ale żeś suchara wygrzebał :wink:
No ja ostatnio też się męczyłem z tą magiczną sprężynką. Myślałem że mnie krew zaleje.
Z tym że schowek miałem zdemontowany razem z lampką przy okazji czyszczenia i smarowania silnika dmuchawy nawiewu.
Moja pomimo zamkniętego schowka nie gasła.
Bebechy się jej wysypały.
Szkoda że wcześniej nie trafiłem na te zdjęcia. A szukałem :PByła O1 AGR
Jest O1FL ALH
) dzieki założyłem niepotrzebnie nowy temat
